boegies wit zwart zwart wit
RE: boegies wit zwart zwart wit
Ingediend door Rene op zo, 12-02-2006 15:06
Hoe is de klepspeling?
Heb je de klepseals wel eens (laten) vervangen.
Verbruikt hij olie(blauwe pluim met starten)?
Wellicht dat je koppakking doorgeslagen?
Hoe is de klepspeling? > Geen idee van, niet aan veranderd.
Heb je de klepseals wel eens (laten) vervangen. > nee
> Verbruikt redelijk wat olie maar niet abnormaal veel voor een mini, eerder een witte pluim bij het starten. Ik denk door condens in mn playmini uitlaat.
> hoe zie ik dit?
Bubbels in je radiator -> dop van de radiator eraf halen en kijken of je bubbels ziet.
Olie in je koelwater -> dop van de radiator er af halen en kijken of er olie op het koelwater drijft.
Compressie test -> met je mini naar de garage en een compressie test laten doen.
kleppen stellem moet je trouwens wel eens in de zoveel kilometer (laten) doen (20.000 km volgens haynes)
overigens is dit niet geheel raar: de binnenste cylinders lopen over het algemeen wat rijker dan de buitenste door de siamese poorten.
maar dikke zwarte troep in het midden en hel wit buiten is niet gewoon.
een beetje mag wel. hoewel je waarschijnlijk wel wat aan de mengsel zou kunnen verbeteren.
Alles over lekke koppakkingen: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=12929
De koppaking is niet lek want ik zie geen bubbels in mijn radiator, ook geen olie.
Het lijkt wel of mijn uitaatspruitstuk los zit en dat er valse lucht door gaat.
Maar het hierdoor komen dat die 2 buitenste boegies wit zijn?
Je kan best een lekke koppakking hebben zonder bubbels. Uitsluitsel geeft een compressietest
Zoals Crispy al aangeeft... het kan wel... bij mij was de koppakking doorgeslagen tussen de 2e en 3e cilinder(bekend fenomeen bij de 1275).
Hij loopt dan wel rottig
stan":2vzfugmi]
Maar zou het hierdoor komen dat die 2 buitenste boegies wit zijn?[/quote:2vzfugmi]
Zou wel opvallend zijn dat het dan alleen bij de 2 buitenste cilinders is.. maar alles is mogelijk
Als je de pakkingen al heb getest(door met bv remmenreiniger langs de pakkingen te spuiten bij draaiende motor, bij verschil in toerental heb je een lekke pakking) dan zou ik toch de kop maar eens lichten.
Kan je gelijk de klepseals mooi vervangen...
Ingediend door stan op za, 11-02-2006 15:55
Heb ik net mijn boegies vervangen van mijn 1275 en een nieuwe batterij geplaatst, want de mini starte niet als hij enkele dagen had stilgestaan.
De buitenste bougies zijn wit en de binnenste zijn zwart, hoe kan dit opgelost worden en waardoor komt dit?
Van de helpfunctie ben ik niet veel wijzer geworden,
ontsteking verkeerd?
Er zit een stage 1kit op en k&n-kone filter.
