Hoi Tony,
De meeste mensen hier zullen niet echt begrijpen wat je bedoeld als je het over een boite (versnellingsbak) hebt.
Om de keerringen van de cardanassen (aandrijfassen) te vervangen zul je alle olie af moeten laten. Dan de keerringen vervangen en alles weer monteren. Let wel op dat je de aandrijfassen in zijn geheel, met fuseehuis, los moet halen om de keerringen te vervangen.
Een classic mini heeft geen aparte olie voor de boite. De olie die er gebruikt wordt is gewone motorolie. Zorg voor olie 10W40 of 20W50, mineraal. Geen synthetische of half-syntethische gebruiken.
Je hebt ongeveer 4,5/5L nodig.
Aan de voorzijde van het blok, naast de ontsteking, zit de pijlstok. Daar kun je het niveau nazien.
Groeten, Bram
RE: boite olie pijl
Ingediend door TonyG op do, 18-08-2016 11:36
Halle iedereen,
Ik heb een olie lek aan de cardanas, en deze lekt boite olie.
Het onderdeel voor deze te vervangen heb ik al maar ik weet niet waar ik het niveau van de boite olie kan controleren.
Of moet ik alles aflaten en de juiste vulling er terug op steken?
De motor die in mijn mini zit is van 1990.
Welke boite olie moet ik hiervoor dan ook gebruiken?
en hoeveel moet er in?
Als iemand mij kan verder helpen.
Merci
