Net toch even de bougie's er uit gehaald en bekeken.
Zagen er aardig zwart uit en 2 hadden er een aardige aangekoekte laag op zitten van het olie verbruik.
Dus eventjes schoon gemaakt en gewisseld met de buitenste bougie's.
Morgen eens kijken of dit het probleem oplost anders word het verder onderzoeken.
RE: Bokken van motor.
Ingediend door R van Engelen op wo, 23-07-2014 16:43
Hallo.
Sinds kort heb ik een nieuw probleempje er bij.
De motor begint te bokken.
Maar dit doet hij alleen als ik de motor op constante toeren houd.
Bij accelereren en de-accelereren doet hij het normaal.
Verder loopt het blok prima en merk ik ook niet dat hij hapert of iets dergelijke.
Dit word het ergste in zijn 4, dan blijf ik maar tussen 60 en 70 fluctueren om het bokken zo min mogelijk te laten zijn.
Onder de motorkap heb ik eens geprobeerd het blok te bewegen maar ik krijg er geen beweging in.
Dan lijkt me dat de rubbers toch nog goed zijn dan.
Wie kan mij helpen?
Met vriendelijke groet,
Rolf van Engelen
