Controleer buiten de gewone 'hondebotten' ook de bevestigingspunten van je subframe eens. Ik had onlangs een zelfde probleem en heb het eerder gehad vanwege versleten hondebotrubbers, echter had ik ditmaal 1 rubber van 't subframe gescheurd en was er een boutje bijna losgeraakt aan de andere kant. Ging overigens om de 2 rubbers welke tegen het schutbord (bij je voeten) zitten. Boel vervangen en 't bonken hield weer op
RE: Bonk / geluid bij gas los
Ingediend door Ottodesmo op di, 19-03-2013 13:14
Goedemiddag,
Gisteren viel me voor het eerst op dat wanneer ik abrupt het gas loslaat, ik een bonk / geluid hoor. Vreem dat dit zo opeens komt, maar de Mini heeft daarvoor een maand of 2 overwinterd en niet gereden.
Hierover zijn al veel threads, maar ik heb het idee dat mijn probleem iets anders is: bij gas geven hoor ik het namelijk niet. Ook valt me op dat wanneer ik bijvoorbeeld stevig optrek in zijn 2 en dan het gas loslaat, ik heb geluid een paar keer hoor: tok - tok - tok, alsof er ergens speling zit en de boel stuitert.
Naar aanleiding van de andere threads heb ik gecheckt of het blok overmatig kan bewegen. Hoewel de rubbers van het hondebot op de lijst staan om vervangen te worden, kan ik heb blok niet met de hand bewegen. Naar mijn idee zit het hem daar niet in. Ik vermoed dat het de aandrijfas is. Mijn vraag is: kan dit geluid worden veroorzaakt door teveel speling op de aandrijfas? Ik zou denken dat als een (of beide) homokineet opeens teveel speling heeft, je dit geluid ook bij abrupt gas geven zou moeten horen. Gaat een van de twee homokineten (bij dif of bij wiel) trouwens vaker kapot, of is dit gelijk?
Alvast dank voor het meedenken!
Otto
