Lijkt verdacht veel op het borgpennetje wat in het asje zit
van de gaffels om de tandwielen te verplaatsen.
Kan het zo niet duidelijker zeggen.
Wil je wel een foto sturen van welke ik bedoel.
't Is in ieder geval niets goeds. . .
RE: borgpen tussen olie uit bak --enige spoed--
Ingediend door The Boss op do, 24-03-2011 19:59
Een Goedenavond
Vandaag met de keeringen en pakingen van aandrijfassen bezig.
Had wat olie lekkage via keering en pakkingen.
Gelijk olie er uit en gelijk verversen.
Haal ik de olie plug uit carter zit er op de plug(het magnetische deel) een borgpennetje dit klopt niet.
De olie zag er zwart uit.
Zat op olieplug een zeer kleine hoeveelheid slijpsel.
De borgpen is 3 cm lang.
Vedere info blok:
1300
Hiff44
Stage 1 kit
Snel diff trekt zeer rap op
Kon de auto schakelent in de loods zetten.
Iemand die info voor mijn heeft of mijn kan vertellen wat ik nu moet doen???????
auto staat nu in de loods op de brug maar wil graag weer terug op ze plekje staan
wel enige spoed bij
Grtzzz minirider
