Jep. Je tikt ze los met drevel. Als je die niet hebt moet je improviseren met een pen/as/oid met een diameter het liefst zodanig dat ie niet in het gat past. Het uiteinde mag niet taps zijn (spijker), dan zet de borgpen zich alleen maar uit, en wordt het moeilijker.
Het zaakje kan best vast zitten, dus neem iets waar je een lekker ram op kunt geven. Oja, en zet de mini in z'n achteruit (versnelling). Het schakelmechanisme draait dan zo dat je er makkelijk bij kunt...
RE: borgpen van schakelstang zit vast
Ingediend door jongkokkie op za, 17-05-2003 21:52
hallo, ben net begonnen aan het ontleden van de moter omdat ie eruit moet, alles is los, helaas kreeg ik een fusee niet los, ook niet met de trekker maar goed,
nog een ding en dat is de borgpen van de schakelstang die aan de schakelas zit
ik heb geen [i:1o9ykwk0]flauw idee hoe die nu vast zit,ik heb er al naar gekeken en getikt maar er gebeurt niets en zitten er overgens twee in
weet iemand hoe dit los moet??[/i:1o9ykwk0]
