borgveer remcylinder
RE: borgveer remcylinder
hoi ik ben bezig geweest met een nieuwe remcylinder te monteren maaar ik heb nogal een probleem met de borgveer,ik krijg hem er haast niet op . hebben jullie tips voor mij thanks
Probeer het eens met een waterpomptang; leg het ringetje naast het uitstekende deel van de remcilinder( waar dat ringetje dus omheen moet) en zet dan je waterpomptang met de ene bek op dat uitstekende deel en met de andere kant op het ringetje.
Knijp dan de bekken bij elkaar en dan moet hij zitten.
Mocht het nou niet lukken, ga dan in ieder geval dat ringetje niet buigen!
Kans is groot dat het niet meer wil passen namelijk... :x
Of dat het gaat breken.. Dat heb ik nml al 2x gehad |:(
Wat je moet doen is 2 van de 3 erop zetten en dan met een schroevendraaier VOORZICHTIG de 3e naar buiten duwen
Daar is al een topic over, er schijnt een gereedschapje voor te zijn (heb ik zelf nog nooit gebruikt...)
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=15218&highlight=remcilinder+monteren
hij zit erop ,MiishMash had de beste tip . :D thanks nu is hij klaar voor Italie Toscane here we come
