Bougie kabels testen.
RE: Bougie kabels testen.
Omdat ik een oud 1000 cc A blok niet aan de praat kan krijgen, een paar vragen in de hoop dat iemand mij kan helpen.
Het probleem is ontstaan nadat ik de cilinderkop heb vervangen en nieuwe puntjes heb gemonteerd.
Er staat spanning op de bobine maar de bougies vonken niet !
Ik heb geprobeerd de bougie kabels te testen maar krijg geen bevredigend resultaat, omdat ik niet weet hoe ik dat prrecies moet doen.
Als iemand mij kan raden, dan zou ik heel erg gelukkig zijn.
Bij voorbaat dank
hmmmmmmm je kan de weerstand meten in de bougiekabels, maarrrrrrrrrrrr je slaat een belangrijk stukje over...
dat je bobine spanning krijgt geloof ik best, maar is er een vonkje bij de contactpuntjes??
haal je verdeelkap eraf, zet je auto op contact, en open met een ge-isoleerde schroevendraaier de contactpuntjes, als de puntjes dicht zijn en je opent ze met de schroevendraaier dan moet er een vonkje ontstaan, zo niet dan kan je een hele hoop bougiekabels doormeten maar heb je nog niets...
Bedankt voor je reactie. Het probleem op dit moment is dat de auto 10 km bij mij vandaan staat. Maar wat ik me kan herinneren is, dat ik geen vonk bij de puntjes had.
Groet
dan moet je eens de kabel wit-zwart doormeten van je bobine naar je contactpuntjes...
Het blokje loopt weer!
Het probleem bleek in de ontsteking te zitten, aan de puntjes ontbrak een plastic onderdeeltje waardoor het sluiting maakte en er geen vonk tevoorschijn kwam.
Nog bedankt voor het meedenken.
Groet
