Bougie kleur en ontsteking
RE: Bougie kleur en ontsteking
Ik heb nu ongeveer 40 minuten gezocht, maar niks duidelijks kunnen vinden.
-Kan iemand mij vertellen als de kleur van de bougies zwart zijn wat het probleem kan zijn.
-Hoe stel je de de ontsteking, is dat d.m.v. de verdeler losdraaien en die draaien.
Alvast bedankt!
Heb je dan niet gezocht op Bougie en zwart?
Dan heb je je antwoord zo gevonden:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1648#61648
Hoe bedoel je zwart?
Is het zwart van roet, dan zegt Haynes:
Carbon fouling.
Dry, black, sooty deposits.
Fault: Over-rich fuel mixture. Check carburettor mixture settings, float level, choke operation, air filter.
Tja daar heb ik nou net niet op gezocht :x :x
Dan zal de mengsel wel veel te rijk staan en dan zal ik die wel een stuk terug draaien.
Hoe zit het met de ontsteking verdraaien?
Als je daar nou ook op gezocht had...
Ontsteking en stellen geeft:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 264#133264
Volgende keer weer zelf zoeken? ;)
De ontsteking zit met 1 schroef "geborgen".
Als je deze iets los draait dan kun je de gehele ontsteking verdraaien, je moet de mini wel laten lopen je kunt op het gehoor je mini dan afstellen.
Je kunt het natuurlijk beter afstellen met een speciale lamp die door de meeste gebruikt word.
Je kan wel begrijpen dat als je lang aan het zoeken bent en je niet iets kan vinden dat antwoord geeft op mijn vraag, dat je dan :x wordt.
Oke misschien de volgende keer betere zoek omschrijving geven ;) 8)
