Met de deur in huis ....Contaktpuntjes nog goed? Ontsteking goed getimed, de bougiekabels weer op de juiste volgorde op de verdeler gestoken? Maar de kans is ook aanwezig dat je koppakking er weer uit ligt.
jep dat is allemaal goed . vandaag nog eens een compressietest gedaan en deze is ook goed . wel wat aan de hoge kant maar denk dat dat aan de meter ligt. kom nu uit op 13 bar maar is voor elke cilinder hetzelfde. het rare is dat het enkel soms is . nu voor de moment draait hij weer goed . Heb de bougies vervangen .
Afwachten wat hij morgen doet .
tnx!
RE: bougie mysterie
Ingediend door jeroendewil op di, 15-02-2011 23:25
hallo
Ik ben al even aan het sukkelen met mijn motor.de motor miste vaak ontseking en de 3e en 4e bougie hingen vol olie .
ik heb mijn koppakking vervangen en het probleem was weg . de mini heeft nu weer een week terug stilgestaan en lap weer problemen . Echter nu in de 1e en 2e cilinder. Nu lijkt hij hier geen ontsteking te hebben als ik de bougikabel van de bougie trek. Maar als de bougiekabel terug in de buurt van de bougie komt versnelt de motor :s.
Ik heb ook net mijn rotorkap en mijn rotor vervangen .
Iemand een idee?
