RE: bout afgebroken (brute kracht werkt dus niet op een mini )
Ingediend door Jeroen op zo, 20-10-2002 18:46
Je kan de hele bout er gewoon uittikken met een hamer. Dan zet je er gewoon een nieuwe wielbout in. Als je een nieuwe wielbout koopt, wel ff de lengte opmeten. Er zijn verschillende lengtes namelijk.
En doe voortaan een beetje voorzichtig met de wielbouten. Vast is vast
Groeten,
Jeroen (die ook weleens zo dom gedaan heeft bij het aandraaien van wielmoeren )
Ingediend door scrubpad op zo, 20-10-2002 17:41
Hallo allemaal,
heb van de week iets ontzettend doms gedaan.
dit is dan een ook een goede les geweest dat als je iets snel wil doen het meestal niet lukt.
ik heb een paar LM velgen gekocht via marktplaats.
dus ik de krik en kruis sleutel erbij om de boel om te bouten.
dat ging allemaal lekker vlotjes.
oude velg eraf geschroeft, nieuwe velg erbij om te kijken of de moeren er bij kunnen.
dit kon allemaal prima.
na de moeren bekeken te hebben zag ik dat er een rand met roest in de tapdraad zat.
geen probleem dacht ik, beetje wd40 erbij en schroeven maar.
met de kruis sleutel heb je een aardige hefboom, dus draai de de moer er zo wel ff op.
dus niet.
zodra de moer vast kwam te zitten begon ik er spanning op te zetten.
stukje terug draaien en weer een stukje meer aan spannen.
je raad het al, op een gegeven moment heb ik er zoveel spanning op gezet dat de bout kapot knapte.
nu heb ik dus een probleem!
wie weet er een oplossing voor dit euvel.
ik dacht zelf om de bout er uit te boren en nieuw tapdraad te maken,
wie heeft er een beter idee?
alvast bedankt,
leo pander
