Geen probleem hoor, kun je eenvoudig vervangen voor een ander draadeind. Probeer het wel zo te doen dat je niet de kopbout die aan de andere kant in het lagerbrugje zit, hoeft los te halen !
Oké, want zit dat draadeind niet heel strak in het blok? Zou ik bij wijze van de moer die er nog op zit los kunnen halen en dan met een tang het draadeind er zo uit kunnen draaien?
Waarschijnlijk moet dat wel lukken ja, alhoewel ze ook erg vast kunnen zitten. Met een goed stevige (grip-) tang moet je 'm wel los kunnen krijgen
RE: Bout kleppendeksel afgebroken
Ingediend door leonr op zo, 01-07-2012 16:06
Probleem! Net na het kleppen stellen wou ik het kleppendeksel weer vastdraaien maar toen is één van de bouten afgebroken!
Is dit (relatief) eenvoudig te repareren door de bout (eigenlijk stuk draadeind) eruit te draaien en er een nieuwe in te draaien? Of zie ik het dan veel te rooskleurig voor me?
EDIT: foto toegevoegd
