Bouten aan de onderkant schakelmechanisme schroefdraad maat
RE: Bouten aan de onderkant schakelmechanisme schroefdraad maat
Kan iemand me vertellen welke maat het schroefdraad is van de vijf boutjes waarme het schakelmechanisme vast zit? Ik verplaats het mechanisme naar binnen en wil de boutjes vervangen. Het zijn de boutjes waar sleutel 11 op past, lijkt ongeveer m6.
sleutelmaat 7/16 (~11.1 mm)
(http://www.plumbingstore.com/metric_system.html)
Dank Theo, maar het gaat even om het schroefdraad.
Is het 1/4" UNF?
1/4" = 6,35mm dus dat komt aardig overeen.
1/4 ... hoogstwaarschijnlijk wel (neem 1 van de oude mee, dan kan je even de schroefdraad tegen die van de nieuwe houden ? )
Volgens mijn catalogus is het:
1/4'' UNF x 1/2''
Top, ik ga ze bestellen.
Bedankt!
