bouten naast bevestingingvoorsubframe?????
RE: bouten naast bevestingingvoorsubframe?????
goedemorgen
ik lag net onder mijn mini in resto, en zag naast de bevestigingspunten van het subframe 1 bout met een rare moer erop.
deze zitten aan beide kanten, naast de bevestiging aan de voorkant onder je mat.
waar zijn deze voor?????
ik heb net ff gekeken in mijn werkplaatsboek, en zag hierin dat je subframe met 3 bouten per kant vast zitten.
bij mij zitten 2 vast, en de derde niet helemaal.
heb het idee dat er nog iets onder\\tussen moet.
wie weet het???
fototje? mij onbekent
ik zou de vraag ook anders kunnen stellen.
zit het voorframe onder je mat vast met 3 bouten per kant?
als ik aan de onderkant kijk zie ik 2 bouten per kant die vast zitten.
er zit 1 per kant die nog niet helemaal vast zit.
ik heb de mini uitelkaar gekocht, met de subframes er onder.
ben daar nog niet bezig geweest.
achter zit een nieuwe onder, en voor is er volgens mij ook eronderweggeweest, ivm spuiten.
kan zijn dat die bout nog nietr is vastgezet.
maar ik dacht dat het misschien met opzet nog niet helemaal vastis gezet ivm dat er nog iets aan opf op moet worden gedaan
welk subframe zit er onder ? er zijn er die direct onder de auto aan het carroserie zit vast geschroefd. de latere zijn met rubber blokken aan de carosserie bevestigd.welk jaar is de mini?die met de rubber blokken zit aan een zijde met 2 bouten aan de carrosserie vast en aan de andere zijde met 2 bouten aan het subframe.
het is een mayfair uit 84. 1000cc
ik zal anders wel ff kijken of ik een foto kan maken.
Met 3 bouten per kant bedoelen ze: dat hij met 2 bouten aan je bodem vast zit, en 1 bovenop je toren. oudere modellen hebben dacht ik ook zelf 2 bouten bovenop je toren
wat die 3de bout is heb ik ook geen idee van, misschien heeft iemand zelf een keer iets geknutseld?
succes ermee, ciao!
zou het niet een plek kunnen zijn waar je een klemmetje moteert voor een remleiding oid?
normaal zitten onder de mat 4 bouten en 4 moeren .aan iedere zijde van het subframe 2 bouten. dan nog de bevestigings beugels van het stuushuis .aan iedere zijde 2 moeren.wat er verder onder zit aan bouten kan vanalles zijn .naast de moeren van het stuurhuis zitten aan iedere zijde 1 groot gat waar een rubber dop in moet dit is om het stuurhuis in het midden te stellen.als het stuurhuis is geplaats dan zie je daar op het huis een plug. schroef die er uit en dan kan je daar een 6 mm boortje in zetten draai het stuur en als het boortje het stuurhuis in het midden blokeerd heb je het midden van de uitslag van het stuurhuis gevonden
ik heb even goed gekeken, maar mijn subframe zit onder de mat helemaal niet vast!!
ik had de vorige keer niet goed gekeken, zondag morgen he.
maar wat ik zo raar vind, hoe bevestig ik het frame daar.
er zitten 2 bouten door de caroserie, onder mijn mat, maar die krijg ik nooit bij de gaten van het subframe.
moet hier nog een blokje tussen oid.
is hier misschieen een plaatrje van.
van dat blokje bedoel ik.
dan heb ik een idee.
bedankt
http://www.minimania.com/images/FicheCa ... _3_C04.htm
of:
http://members.lycos.nl/tb998van/mosbas/p21.jpg
op het bovenste plaatje zie je nr 20 (nr 17 op het onderste) dat tussen het subframe en de koets moet komen (er zit rubber tussen)
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33704
aan de binnenkant op de vloer moet dan nr 25 (bovenste plaatje) te zien zijn ..
bedankt theo
ik heb direct een setje bestelt.
super!!!
