Bouten pedalenbak
RE: Bouten pedalenbak
Tijdens het demonteren heb ik een paar bouten van de pedalbox op het schutbord beschadigd omdat de moeren vastzaten. Nu zijn de andere bouten ook niet in zo goede staat.
Maar nu is mijn vraag of er iemand ervaring heeft met losse bouten? Ze zijn affabriek namelijk erop gelast.
Het gaat om onderdeelnummer SKU10040 en SKU10039.
Ik neem aan dat je gezien hebt waar de pedalbox vastzit onder het schutbord. Tenzij je een van de ouders een spin was, lijkt het mij dat je maar twee handen hebt. Dan is het sukkelen met lossen bouten.
Simpel idee: boor de huidige verrotte bouten uit.
Slijp het montagevlak glad en doe er een nieuwe bout door (kan je ook metrisch doe). Pik dan de kop van de bout even vast met een lasapparaat. Als je die zelf niet hebt, dan is er vast wel een garage in de buurt die je met dit 30 seconden klusje wil helpen.
succes!
Als je voorruit eruit is kun je er nog wel redelijk bij aan beide kanten tegelijk. Maar als 'ie later nog eens los moet (of bv alleen je rem- of koppelingscilinder vervangen) dan zit je dus met een probleem.
Dus idd ff nieuwe bouten vastpikken met een lasje
Wat ook kan is door de bestaande bouten eruit te boren en dan slotbouten M8 te gebruiken.
Als je het gat van de uitgeboorde bout vierkant maakt kan de slotbout niet meedraaien. Door tape over de boutkop te doen valt deze er niet uit, dan kun je de bouten door de gaten steken en vast zetten. Wil je hebben dat de bouten niet roesten kun je ook RVS bouten gebruiken.
Succes Leon
rvs bouten + pisbak staal van de pedalen box = 3x harder roesten..
beste is bouten eruit halen en pisbak staal metrische bouten erin lassen..
heb ik ook gedaan en werkt prima..bij pedalenbox en aan de rembekrachtiger plaat..
let wel op de lengte van de bouten bij de koppelingscilinder want die mogen niet te lang zijn ivm er boven op staan van beide...
Bedankt voor de tips!
Hier kan ik meer aan de gang.
Bedankt!
