Bouten rembekrachtiger
RE: Bouten rembekrachtiger
Er is bij mijn rembekrachtiger 1 bout afgebroken. Maar nu vroeg ik mij af waar die bout ergens zit ? Kun je daar gemakkelijk aan of niet ? Of zou ik gewoon een gat er naast boren en daar een bout in draaien ?
Groetjes,Mini1991
Ligt eraan waar de bout zit die je bedoeld. Is dat een bout van de bekrachtiger zelf of een bout die gebruikt wordt voor montage aan de body.
Uit nieuwsgierigheid, hoe weet je dat er daar een bout is afgebroken zonder te weten waar ze zitten?
Ik neem aan dat je van de voet bedoeld..
Dat is een apart plaatje.. alle losmaken en dan naar beneden laten vallen. Je kan dan bij de passagierskan hem eraf halen.. dan kan je er wel een nieuwe doorheen doen.. of een ander plaatje opscharrelen..
Het zijn de 3 bouten die op de body vast zitten. 1 daarvan is afgebroken dus.
dan moet je mijn post hebben om dat op te lossen..
Ok bedankt.
