RE: Bouten van thermostaat
Ingediend door lou op di, 20-07-2004 16:34
Zekers kun je die eruit draaien, en is het geen bout maar een tapeind, een bout heeft een kop en een tapeind niet.
Draai twee moeren op het tapeind tegen elkaar zodat ze borgen, draai aan de onderste moer om het tapeind uit de kop te draaien.
Ingediend door Sebastian op di, 20-07-2004 15:57
Goedemiddag Mini gekken!!!
Bij je thermostaathuis heb je bouten en moeren. De bouten zitten vast in het blok. Kan je deze bouten eruit draaien om te vervangen, want bij mij zjin die bouten een beetje vergaan.
