Zover ik weet vult het vet gewoon de ruimte die er is tussen draagarm en de as.
(En zet daarmee het naadlager lekker in het vet).
Dat dit begint bij één kant van een naaldlager lijkt mij dan ook gewoon in orde. Er zit immers maar één gat onder het smeernippel.
Dat het vet er bij jou aan de zijkant van as uit komt is hoogstwaarschijnlijk omdat hij al vol is. Als er geen ruimte meer is voor nieuw vet, pers je het oude er uit.
RE: Bovenste draagarmen versleten?
Ingediend door Tommieboy op ma, 27-07-2009 12:03
Ik heb van een bekende mini-liefhebber een setje (nieuwe) draagarmen gekregen. Ze zijn gestraald en nieuw gespoten. echter het was niet duidelijk te zien of deze gereviseerd zijn of niet.
Hoe zit het verder met de vetnippels. Als ik hier de vetspuit op zet dan komt het vet bij een kant van het naaldlager eruit. Hoort dit? Bij mijn huidige draagarmen (die op de mini zitten) komt het er momenteel ook aan de zijkant eruit (dit lijkt mij niet goed...???).
Alvast bedankt.
