Wat voor een auto heb je? Een British Open zoals in je naam staat of is het een andere? En een British Open is een SPi, toch?
Wat voor auto ik heb. Een Mini Cooper British Open 1.3i uit 1992.
Ik denk dat als je auto 2 jaar heb stilgestaan dat er wel meer problemen de kop op gaan steken dan alleen de brandstoffilter en de accu.
Je filter zit linksonder bij je auto, op het achterframe.
Ga maar eens achter je auto liggen en dan zie je h`m aan de linkerkant zitten.
Je zult inderdaad nog wel wat meer moeten doen dan alleen deze twee zaken oplossen.
Kleppen stellen, nieuwe filters erin, nieuwe bougies, nieuwe verdeler + kap, controleren of de bougiekables nog goed zijn, v-snaar misschien vervangen of spannen, nieuwe koelvloeistof, misschien het injectiegedeelte reinigen en dan voordat je h`m start, een klein beetje olie via de bougiegaten naar binnen spuiten.
Als je dat allemaal gedaan hebt, dan hopen dat hij het weer doet.( met nadruk op hopen)
Succes!
Er zijn inderdaad ook al een aantal andere dingen gedaan zoals: nieuwe bougies, nieuwe bougiekabels, nieuwe verdelerkap en de injectie is gereinigd.
>Fazerray"]Je filter zit linksonder bij je auto, op het achterframe.
Daar had ik al gekeken. En ik heb nog een keer gekeken ben er half onder gekropen, maar ik kan hem echt niet vinden.
Waarschijnlijk een domme vraag, maar je weet maar nooit. Weet je waar je naar op zoek bent? Oftewel heb je de goede benzinefilter?
Geloof dat hij er zo ongeveer uit moet zien:
En zo zit zo`n geval gemonteerd;
Let niet op de roest......ach, dat doet iedere mini!
nou sorry hoor
maar bij mijn 1000e kan ik zo iets nergens vinden
ben wel van plan om er ergens 1 tussen te gaan plaatsen
grtzz dennis
kan, volgens mij, kloppen dat een 1000 deze niet heeft daar dit een carb blok is. De mijne, een 1300 carb, heeft er ook geen. Dit is toch alleen bij spi en mpi? Of er moet een aftermarket filter tussen zitten.
mini-boy schreef:
nou sorry hoor, maar bij mijn 1000e kan ik zo iets nergens vinden
Kijk even hier...:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 264#162264
Ik moet dan toch nog maar eens beter zoeken, ik heb haar ook al op de krik gehad, de linker achterband er ook al af gehad... het zal wel weer aan mij liggen...
Bedankt voor de reacties!
Groeten Froukje.
RE: Brandstof filter
Ingediend door BritishOpen op vr, 13-05-2005 16:42
Ik heb een tijdje geleden een mini Cooper gekocht. Zij had bijna 2 jaar stil gestaan in de garage (is mij verteld). Ik heb vernomen als een auto een tijd stil heeft gestaan dat je het goed is om een nieuwe accu en een nieuw brandstof filter aan te schaffen. Dat heb ik gedaan, maar nu heb ik een probleempje ik kan het brandstof filter nergens in mijn auto vinden. Wie kan mij vertellen waar deze zit?
