brandstof filter
RE: brandstof filter
8) ik wil mijn brandstoffilter vervangen doe alles zelf aan mijn mini allen heb dit nog nooit gedaan kan iemand mij uitleggen hoe ik dat het beste kan doen
Hallo Ronald,
Het is makkelijk als je een extra set handen bij je hebt. Als je de filter (die onder aan je subframe is vastgezet dmv een bracket met een paar (meestal vastgeroeste) boutjes, losmaakt...kun je hem loskoppelen van de slangen of leidingen.
Je kan er van uitgaan dat er dan een hele lading bezine de leiding uit zal lopen en het is het makkelijkst als iemand die even dicht drukt (met zijn duim ofzo...wel handschoenen aandoen officieel want benzine is een smerig goedje, of gewoon handen goed wassen daarna met zeep en koffiedik)
Verder moet ik toegeven dat ik het uiteindelijk niet zelf heb gedaan omdat hij op de brug moest om echt makkelijk de vastgeroeste bracket los te halen. En omdat mijn mini toch al ergens voor naar de garage ging dacht ik...pak dat dan ook maar effe mee.
Tegenwoordig doe ik wel alles zelf...dus als het nog eens nodig is zal ik het wel zelf doen.
Als iemand meer detail heeft wat betreft de procedure, geef het even aan. Ik weet bijvoorbeeld echt niet uit mijn hoofd welke maat steeksleutels enzo je nodig hebt...i.e.g. een goeie lekbak hehe
mvg, Mart
... Als je mini al een brandstof filter heeft.
Alleen injectie mini's hebben een brandstoffilter. Toen ik nog ene carbaruteur mini had heb ik me al eens kapot gezocht naar zo'n filter maar die hebben er dus geen.
Verder staat bij een injectie mini het brandstofsysteem onder druk, vandaar dat er een sloot benzine uitkomt zoals MartKoning al beschrijft. In de Haynes staat een procedure uitgelegd die je kunt uitvoeren zodat de druk er af gaat en er niet een dergelijk grote sloot uitkomt. Die weet ike chter niet uit mijn hoofd..
