Komt de motor wel goed op temperatuur? Ik heb dit zelfde maar alleen als de motor koud is (wat normaal is).
het probleem kan ook in de carburateur zitten. ik heb laatst ook een erg vieze carb schoon gemaakt daarna hield hij niet meer in.
zet eens een benzinefilter in de leiding net voor de carb. dan zie je of er lucht mee komt.als je een meganische benzinepomp hebt kan deze defect zijn(membraan) en is een electr. pomp een goeie optie.
Ingediend door PaulMini op wo, 19-12-2012 12:20
Beste Andre, ik was van plan om een benzinefilter te plaatsen. Alleen er is weinig rond de carb. Ik ga zaterdag eerste de carb en de brandstofpomp eens los en schoonmaken kijken of dat helpt. Paul
Ingediend door csel op wo, 19-12-2012 22:44
Ik heb dit ook een tijdje gehad. Ik heb de carborateur eraf gehaald en voorzien van nieuwe pakkingen. Nu is het over. Kennelijk zat er in een van de pakkingen ergens een scheurtje o.i.d. en trok er valse lucht.
Het zou mogelijk ook valse lucht kunnen zijn van carb. of inlaatspruitstuk.
Ik heb die ervaring ook wel eens gehad.
RE: Brandstof problem
Ingediend door PaulMini op di, 18-12-2012 22:33
Mijn mini houdt af en toe in. Ik heb de auto nu een maand het betreft een mini uit 1980 met een standaard 1000 blok. Bij ongeveer 80 km lijkt het als of hij niet voldoende benzine krijgt. Vandaag deed dit probleem zich constant voor. Toen ik de choke uit trok was het probleem over. De vraag is er sprake van een slecht werkende brandstofpomp of van vervuilde benzine. Zelf heb ik het vermoeden dat er af en toe iets blijft hangen in de carbaratuur. Het vreemde is dat het niet constant is. Graag jullie advies
