Hij kan beter aangeven dat er niks meer inzit, terwijl er nog genoeg inzit dan andersom
hmm, al eens gekeken bij je vlotter?, mischien dat die verkeerd zit, mischien je stekkertjes controleren, ik heb het ook al een paar keer gehad dat de stekkertjes niet goed zaten (nu opgelost met bekleding acherin)
RE: Brandstofmeter doet vreemd.
Ingediend door DPVis op di, 04-03-2008 14:36
Na even zoeken kon ik zo snel geen antwoord vinden, het "probleem" is als volgt:
het betreft een 1300 cooper uit '91, waar consequent nogal weinig benzine inwil met tanken. Staat de brandstofmeter op dat witte puntje vlakbij rood, dan gaat er zo'n 15 tot 17 liter in de tank, terwijl ik meen te weten dat er een 30 liter oid tank inzit?
Iemand enig idee hoe dit kan en wat ik er aan zou kunnen doen? Het is aan het geklots achterin duidelijk te merken dat de tank niet leeg is als ik ga tanken.
