Na het eerste ritje met de mini viel op dat de brandstofmeter/benzinemeter het niet doet (81-er met central speedo).
Er zitten 2 aansluitingen aan de achterkant. 1 moet naar de voltstabilisator, de ander naar de tank. Nu heb ik de spanningsmeter op de aansluitingen gehad, maar er zit een pulserende spanning op (testlampje knippert heel langzaam). Is dit de bedoeling??
Op de stabilisator is de spanning constant op de ene kant (met mannelijke aansluitingen) en pulserend op de andere kant (vrouwelijke aansluitingen). Hoort dit of is de stabilisator kaduuk?
Achter bij de tank meet ik ook die pulserende spanning.
Heb geen idee hoe het moet zijn, dus kan het probleem niet achterhalen!
Temperatuurmeter zit geloof ik ook op de stabilisator en die doet het wel!
RE: Brandstofmeter werkt niet!
Ingediend door Snackey op zo, 23-02-2014 19:21
Help
