RE: Brandstofpomp geen stroom!!
Ingediend door dieseltje op za, 06-03-2004 08:31
is de aarde wel goed en niet helemaal geoxideerd of zow want dat gebeurt wel vaker bij een mini ook bijvoorbeeld bij de deurschakelaars dus dat zou ik eerst ff proberen
Ingediend door Thijmen op za, 06-03-2004 07:44
Wie kan mijn helpen?? Bij de mini van Eefje (mijn zus) krijgt de brandstof pomp geen stroom. Waar zouden hier de oorzaken van kunne zijn?? De zekering is goed en de pomp is in orde.
-zou het die enirta switch (of zoiets) kunnen zijn?? Wat doet deze en waar zit tie??
-zou het ut relais kunnen zijn van brandstof pomp?? en wedermaal waar zit deze??
Heeft iemand een idee?? we hebben nou een kabeltje gelegt tussen achterlicht en pomp voor de voeding dus rijden doet tie wel maar dit is natuurlijk NIET DE oplossing. Dit moet wel in orde zijn toch??
nou bedankt alvast
Thijmen
www.minisport.tk
