Ik had een verstopte benzineleiding van achter naar voor, bleek bij nader inzien.
Een ijzeren leiding die -vanbinnen- vol roest zit.
Dat komt door de buitenlucht die in de tank komt onder het rijden. Als je twintig liter bnzine op rijdt, is er ook twintig liter buitenlucht in de tank gekomen. Omdat je meestal overdag rijdt, is de luchtvochtigheid betrekkelijk hoog. Dan 's nachts koelt de auto af en condenseert er wat waterdamp tegen de binnenwand van de tank. Een deel van dat water komt onderin de tank terecht en zo komt er wat water in de leiding. In enkele tientallen jaren levert dat genoeg roest op in een ijzeren leiding om die nagenoeg verstopt te laten raken.
Dan is het niet vreemd wanneer de benzinepomp niet steeds voldoende brandstof weet aan te voeren om de motor goed aan het draaien te houden.
Misschien is deze ervaring aanleiding voor je om ook even te controleren of de doorstroming in de leiding van achter naar voor nog voldoende is.
RE: Brandstofpomp overleden?
Ingediend door martijn5x5 op wo, 19-08-2015 22:09
Beste Mensen,
De laatste weken is mij de zekering van de brandstofpomp er 2x door gegaan tijdens het rijden, als ik achter bij de tank luister vind ook dat de pomp ruw loopt.
is dit een gevalletje pomp overleden of kan het nog wat anders zijn?
het gaat hier om een Mini 1.3 uit 1996 met injectie
Groeten Martijn Harbers
