Brandstofpomp slaat uit
RE: Brandstofpomp slaat uit
Sinds kort heb ik een Rover mini 1.3 injectie. Enkele dagen geleden was ik aan het rijden waarna de mini ineens uitviel. Ik heb hem aan de kant van de weg gezet en ben er achtergekomen dat de zekering van de brandstofpomp was doorgebrand, na het vervangen van de zekering kon ik gewoon weer verder rijden. Nu ben ik gister naar amsterdam gereden zonder problemen(+-120km) maar eenmaal angekomen in amsterdam, dus met lagere snelheid,(20-50kmh) viel hij steeds uit. Ik moest gelijk denken aan de brandstof pomp. Dus ben ik gaan kijken bij de zekeringen, maar hier was niks aan te zien. Ik ging weer in de auto zitten en toen hoorde ik de brandstofpomop weer draaien en starte de motor weer gewoon. 10 minuten later gebeurde het weer midden op de dam. Ik heb de sleutel uit het contact gehaald en na 20 sec. opnieuw gestart. Nu hoorde ik weer de brandstofpomp draaien en starte hij weer zonder problemen. Die is me 8 keer overkomen. Op de terugweg had ik weer nergens last van (op de snelweg). Weet iemand wat dit kan zijn? Ik hoor het graag!
Typisch een losse draadverbinding. Als je van die 'blade and spade' verbindingen hebt, moet je die in de stroomkring van de pomp iets meer samenknijpen. Is het over.
