bredere banden?!
RE: bredere banden?!
Hoi allemaal.
Ik heb een vraag.
Mijn Mini SPI bj 1996 heeft standaard 12" lichtmetalen velgen (Minilight) met daarop de bandenmaat 145-70-R12.
Maar ik wil eigenlijk voor de 'looks' en wegligging een iets bredere band. Zeg maar 165-70-R12.
Kan ik deze op de standaard velgen monteren? of kan ik beter nieuwe, bredere, velgen kopen. En zo ja welke breedte maat? (ik wil wel 12" houden!)
Wie kan me helpen/adviseren
165 60 x 12 is wat gangbaarder en past gewoon op de standaard velg.
Theo, krijg ik dan niet een afwijking in de KM-teller? Dit ivm de kleinere wieldiameter...
Wat voor maat hebben deze standaard velgen eigenlijk?
5J x 12?
of toch anders
Persoonlijk vind ik deze nog net wat mooier (omdat deze iets gedisht is).
deze schijnt de maat 5J x 12 te zijn (origineel is dan kleiner lijkt me?)
Ik overweeg of mijn huidige velgen (bovenste) op te knappen (stralen en poedercoaten) danwel andere 'bredere' te kopen (ook evt opknappers)
Het tweede getal is de hoogte uitgedrukt in percentage van de breedte. Dus bij bredere banden moet je altijd een lager 'hoogtepercentage' hebben. Verschil tussen 145/70/12 en 165/60/12 is maar 1 procent, dat ga je niet merken.
Stralen en poedercoaten is nog best wel prijzig. En wat je zelf al had gezien de velgmaat is maar 4,5 inch. Genoeg mensen die daar op een 165 band monteren, kan ook prima, maar op een 5 inch brede velg is de wang wat minder bol. Dus 5 inch zal een iets 'strakker' weg gedrag geven.
Je kan vaak een set met velgen en banden voor een aantrekkelijk prijs kopen bij de verschillende mini specialisten. Ben je waarschijnlijk goedkoper uit dan stralen poedercoaten en nieuwe banden (met monteren etc. Die oude velgjes kan je op marktplaats nog wel wat voor krijgen. Hou de wielmoeren erbij in een zakje! Zijn vaak verschillend per soort velg.
Succes!
Dank je wel HenkMarius voor de tips
Wil namelijk graag strakke velgjes onder de Mini hebben.
Hij is zo langzamerhand erg mooi, alleen die velgen stoor ik me aan. Bladderen af, oxideren...
Zelf opschuren en spuiten wordt me afgeraden.
Vandaar op zoek naar alternatief.
Alleen nieuw aanschaffen vind ik wel erg rigoureus
Wie raadt je zelf spuiten af?
Is gemakkelijk te doen... heb deze zelf gedaan
Je kan ze ook schuren en opblinken als het een alu velg is.
Ik zou een 165 band op een 6J velg leggen. Anders krijg je zo'n ballon en wat hierboven al gemeld werd, word je wegligging er niet beter van.
Yesss,
Gevonden!
2e hands setje velgen met 2 goede banden (andere 2 moeten nog vervangen worden).
bandenmaat 165-60-12"
Blij mee :)
Velgen zien er nog aardig mooi uit (op termijn stralen en spuiten, maar dat is toekomst)
Geen stoeprandschade, wel een paar blaasjes.
Das n mooi setje!
MikeJetBlack schreef:
Das n mooi setje!
Thanx Mike
Momenteel worden 2 nieuwe banden gemonteerd en de boel nagekeken en gebalanceerd.
Daarna kunnen ze er onder \\:)/
YESSS gemonteerd (zie mijn andere topic)
wel even randje aan de binnenkant van de kunststofverbreder af moeten slijpen omdat ie minimaal aanliep bij maximale stuuruitslag.
Blij mee
potverdorie
Gisteren met 2 man in de Mini stukje gereden en wat denk je
wielen lopen nog steeds aan tegen de kunststof verbreder! |:(
Vind ook wel dat de Mini voor erg laag ligt...
Misschien dat dat de oorzaak is? :?
Nu werd ik getipt dat ik de voorzijde van de Mini wel bij de ophanging iets kan ophogen door ergens een 'opvulplaatje' tussen te zetten. Bij de bovenste draagarmen.
Iemand hier daar ervaring mee?
Hellup!
'Opvulplaatje' klinkt als een redelijk houtje-touwtje oplossing. (correct me if I'm wrong)
Misschien eerder denken aan nieuwe veerbollen en/of een hi-lo setje monteren aan de voorkant?
Wat Arjen al aangeeft, nieuwe veerbollen is een optie. Nadeel hieraan is dat, na een aantal jaren, de bollen weer ingezakt zijn en ze dus weer gaan slepen.
Goede oplossing is de andere optie van Arjen, de Hi-low. Het kan zo zijn, dat je de trompet daarvan maar 2mm hoger hoeft te zetten dan standaard, om ervoor te zorgen dat het slepen ophoudt.
Maar es naar die veerbollen kijken dus
heeft iemand een plaatje waar dat ding zit?
Zie wel zo'n trompet ding...
De veerbol ligt op de trompet. Om deze eruit te krijgen heb je wel een veerboltrekker nodig. Deze kan de veerbol zover intrekken dat je de trompet (ijscobeker voor de voorzijde) eruit moet kunnen halen.
Ai ai
dat klinkt als een klusje waar hulp bij nodig is denk ik
ben zelf geen monteur
kan ik die veerbol zo zien? om te kunnen bepalen of het dat ding is?
Hoe werkt dat High-Low ding? en waar zou die moeten komen dan?
Je zou de veerbol moeten kunnen zien, als je goed onder het frame gaat hangen. De Hi-low heeft dezelfde functie als de ijscobeker. Daar zit alleen een stuk draadeind in, waardoor je, met het verdraaien van een moer, de hoogte van de ijscobeker kunt verstellen.
Het monteren van de Hi-low is makkelijker als het demonteren van de huidige ijscobeker. Die heeft namelijk een vaste maat. De Hi-low kun je zo klein mogelijk monteren en dan op hoogte stellen.
de veerbol zit bovenop de brede kant van de trompet/ijscobeker.
zie ook:
http://www.infomininl.org/iui/manual/fs6.htm
als je mini (te) laag staat kan het ook zijn dat het nyloncupje in de draagarm doorgesleten is (daar zit de kogel van de onderkant van de trompet in)
http://www.minifinity.com/forum/viewtop ... 22&t=63158
met foto's ... (subframe wel los)
Heb dus inmiddels setje hi-lo's op de kop getikt en ook nieuwe veerkogels!
Nu heb ik iemand gevonden met een veerboltrekker
en wat denk je?
krijgen we die @#$%^&* veerboltrekker niet in de veerbol geschroefd |:( .
paar uur aan het klooien geweest vanmorgen
2 verschillende 'schroefdraden' geprobeerd en geen van beide gaat er goed in.
max 1,25 slag...
Dat gaat m dus niet worden.
Dan maar een professionele garage opzoeken denk ik :?
Goedkope snelle budget doe het zelf oplossing..
Pak een ijzerzaag blaadje ( van een grote ijzerzaag bedoel ik) of beter een luchtzaag als je die hebt.. En zaag de aluminium trompet doormidden.. Aluminium is zwak dus lekker makkelijk zagen..Ongeveer 3/4 cm boven de veerkogel ( deel van kogel wat in Alu zit niet proberen te zagen.. Is sterker dan Alu en evt kan je kogel hergebruiken)
Auto opkrikken en wiel is eraf als he gaat zagen zodat er ook geen druk op rubber bal staat en je zag dus niet vastslaat halverwege..
Alu trompetten zijn natuurlijk afgeschreven dan.. Maar ruimschoots te krijgen mocht je ooit je hi lo willen vervangen weer..
Succes
He Clubbie,
Is zeker het overwegen waard
maar krijg ik de hi-lo (met nieuwe veerkogel) wel gemonteerd zonder dat de veerbol is ingetrokken?
Vaak wel aangezien een (recent) gebruikte veerbol nog enigszins geplet is.. Met nieuwe bollen ( ongebruikt) wil het truukje niet altijd lukken.
Wel de hi lo set maximaal indraaien natuurlijk voor montage..)
Het niet erin willen draaien van je draadeind ..
Sommige (hele oude , pre 1975 bollen) is mijn ervaring zijn dicht aan de onderzijde. Gat van de "moer" is niet open aan de onderzijde.
Echter heb ik die maar een of twee keer gezien ooit.
Als je een mini na 1980 hebt moet een m14 draadeind er gewoon ingaan.
Echter wil het wel eens gebeuren dat er zand/vuil of corrosie meuk van de trompetten in het draadeind/moer zit.
Dan wil het draadeind er ook slecht/niet in..
Zaklampje en erin kijken of het gat niet vol troep zit . Hoe dat er evt uit moet mag je zelf bedenken..)
Na doorzagen van Alu trompet ( kan je met mazzel) zonder de bovenste draagarm te demonteren evt de bol uit het frame halen om te kijken wat er nou precies aan de hand is met de draadeind/moer.. evt tap er doorheen halen..?
Gebruikte bollen willen echter wel eens de neiging hebben om zover geplet te zijn dat ze zeer slecht/niet uit het frame willen.
Nieuwe bollen krijg je vaak er niet in zonder demontage van bovenste draagarm.
Dank voor je verdere uitleg clubbie. Ik ga er eens op studeren
Dag MarcoGuus,
Kun je mij het type velg doorgeven van de set die je hebt aangeschaft?
Ben namelijk al een tijdje op zoek naar precies zo'n set....
m.v.g. Rob
