Simpelste oplossing: Nieuwe lagers monteren. De kans is heel groot dat er nog residu van het stralen in je lagers zit en dan ben je binnen een paar weken nog verder van huis.
Dat veertje hoort namelijk in de rubberen seal, aan de binnenzijde. Deze zit normaal redelijk strak in de rubber.
RE: buiten seal wiellager (veertje) (newbie)
Ingediend door Beefto op di, 22-01-2013 22:43
Ben bezig om het voor-subframe te monteren. Omdat tijdens het stralen de afdichting gelekt heeft heb ik de lagers schoon moeten spuiten met een bus of 8 remmenreiniger en daarna schoon geblazen met de compressor. Nu zie ik ineens vanuit de outer seal een veertje verschijnen. Mijn vraag is moet dit weer terug gaat dit vanzelf terug als de aandrijfas eringaat. Wat is de functie van het veertje en als het een functie heeft hoe krijg ik het terug op zijn plaats? Hier staan de afbeeldingen. Dank voor de reactie http://chinaelf.jalbum.net/Miniseal/
