http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fronsusp/cvout.gif
er staat: top joint at point indicated by arrow to release it
"top" moet "tap" zijn .. ofwel daar moet je met een (rubber/nylon) hamer slaan om de homokineet van de as af te krijgen (aangenomen dat dat de bedoeling is zie ook: http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fronsusp/11.htm )
RE: Buitenste homokineet demonteren
Ingediend door frisow op do, 31-05-2007 09:14
Hi allemaal,
Ondanks zoeken in het forum en het naslaan van werkplaatshandboeken kan ik geen goede beschrijving vinden hoe de buitenste homokineet te demonteren.
Zit er ergens een moer die ik over het hoofd zie? ik kan em ieder geval niet zo uit zijn huis trekken...
kan iemand mij vertellen hoe?
friso
