buitenste homokineet monteren
RE: buitenste homokineet monteren
Kan iemand vertellen hoe ver je de buitenste homokineet op de aandrijfas moet aanbrengen? Kan je een nieuwe op de as slaan met een hamer oid en hoe ver, tot over de ring of gaat dit bij het opbouwen van de fusee etc?
Alvast bedankt
Het probleem is altijd dat de ring die in de homokineet zit open moet gaan. Dit kan alleen door ervoor te zorgen dat de ring schrikt. In de meeste gevallen wordt dit gedaan door een goede klap op de homokineet te geven.
Zorg er wel voor dat de aandrijfas goed vast zit, anders heeft hij nog steeds speling op de binnenste homokineet.
Hoe ver moet ik de homokineet op de aandrijfas slaan ?
Het liefst een foto of afbeelding.
Ik heb hem er nu opgeslagen verder krijg ik hem niet ik sla mijn kunstofhamer erop kapot.
Maar ik heb het gevoel dat hij er niet ver genoeg er op zit.
Gr. Marcel
Als hij niet ver genoeg zit moet je hem er met de hand weer uit kunnen trekken.
Er zit een borstje om de aandrijfas. Daar moet de homokineet tegenaan zitten.
Een Borstje ?
http://www.infomininl.org/cpm1420/album ... as/p24.jpg
Op de tandheugel, waar de homokineet overheen gaat zit een groef voor de C-clip. Een eindje verder zit een metalen ring. Deze zorgt ervoor dat je de homokineet niet verder kunt schuiven.
Ik krijg alleen geen plaatje gevonden van de as zonder homokineet aan die zijde.
Dus als ik mijn homokineet tot aan het metalen plaatje schuif is hij ver genoeg ?
Gr. Marcel
Verder kan hij ook niet.
Let wel op dat de C-clip erin zit. Als deze goed in de homokineet zit, dan kun je hem met de hand ook niet meer terughalen.
Ik weet uit ervaring dat er een serie homokineten geproduceerd is, die niet goed waren. Daar was de tandheugel in de homokineet 0,5mm te lang. Dat is teveel. De C-clip kan dan niet borgen.
