Buitenste remblokken te snel versleten
RE: Buitenste remblokken te snel versleten
Vor het eerst in de 2 jaar dat ik in mijn mini rij lukt het me niet om mijn vraag te beantwoorden mbv voorgaande forum posts maar ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Met kerst heb ik mijn remschijven, cilinders en remblokken vervangen aangezien er helemaal niks meer over was van mijn remblokken alles leek te werken en hij remde weer prima. Echter nu 3 maanden later blijkt na een controle dat mijn remblokken aan de buiten van beide voorwielen bijna helemaal zijn versleten..... De remblokken aan de binnenkant zien er nog prima uit..
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen veroorzaken?? corrossie gaat niet op want de cilinders zijn nieuw en ze hebben er ook niet scheef ingezeten want ze komen namelijk wel netjes naar buiten (en bij testen ook gewoon weer naar binnen)
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groeten Wouter
Het kan toch niet anders dan dat de buitenste remblokken om de een of andere reden aanlopen tegen de schijf.
Heb je dat gecontroleerd? loopt de schijf mooi vrij als je de rem weer loslaat?
Dat de zuigers heen en weer willen bewegen zegt niet alles.
Ze moeten zo soepel lopen dat de afdichtingsrubbers de zuigers iets terugtrekken als de rem wordt losgelaten.
En dat gaat niet helemaal goed zo te horen.
Je kunt het ook zien als je de naar de zuiger kijkt, bij het loslaten van de rem hoort deze weer iets terug te keren waardoor de remblokken weer vrij gaan lopen van de schijf.
Bedankt,
Dan zal ik er toch nog maar eens naar gaan kijken, ik vond het alleen zo apart dat alleen de beide buitenste blokken versleten waren, vandaar.
Groet, Wouter
De blokken zitten niet vast, deze horen gemakkelijk heen en weer te schuiven. Het kan zijn dat het glij oppervlak niet helemaal glad meer is, of dat de blokken klem zitten.
