Bel een minishop of garage, die hebben heus wel een tweedehansje liggen voor weinig
ik denk dat we iets anders bedoelen, wat ik wil weten is hoe lang dat busje is wat over die schroef zit bij het pijltje. Meer niet.
Snap ik, maar je zegt dat je er zelf eentje wil maken. Waarom het wiel 2x uitvinden als een shop hem heeft liggen voor een euro ?
Dat busje is 29,5-30mm lang, en zo te zien rond 8 x 2.
Genoeg info zo?
Koppelingscylindertje gewoon vevangen, niet gaan zitten k*tten met revisiesetjes.
Cylindertje kost iets van 3 tientjes dacht-ik.
Dank je!
De mini gaat over 8 weken de garage in voor een restauratie (en ander blok). Dus tot dan moet ie het maar even volhouden.
RE: Busje bij koppelingscilinder
Ingediend door Ralv op ma, 10-10-2011 13:06
Hallo allemaal,
Sinds een weekje heb ik het probleem dat de hulp-koppelings-cilinder (of hoe dat ding heet) al het vloeistof er uit gooit.
Normaal zou je dan het binnenwerkje vervangen, maar dat is al gedaan.
Wel ben ik het busje (bij het rode pijltje) kwijt, ik denk dus dat het hele ding kan bewegen en zo het zuigertje scheef drukt.
Heeft iemand misschien de maten van het busje zodat ik even een nieuwe kan draaien.
Mocht iemand een ander idee hebben dan hoor ik het natuurlijk graag.
