Rook bij de startmotor?
Dan denk ik dat je te lang hebt zitten starten, de pluskabel van de startmotor is gaan smeulen, kontroleer de isolatie zodat de ader geen kortsluiting kan veroorzaken.
De rook uit de carb is afkomstig van overtollige benzine die wordt verbrand. Komt ook voor als je ontsteking niet goed staat.
RE: carb en rook
Ingediend door Vincent op vr, 15-11-2002 15:59
Wat kan het zijn als er rook bij de startmotor vandaan komt en rook uit de carburateur?
Ik heb ergens gelezen dat de kleppen moeten gesteld in combinatie met de vonk van de carb
is dit waar?
Ga morgen proberen de zwarte 1300cc mini aan de praat te krijgen maar dit is het probleem
waar ik tegenaan loop!
