carbarateur pijpje?
RE: carbarateur pijpje?
goededag,
ik ben mijn mini na 2 jaar weer aan het reanimeren om er weer mee te gaan rijden, nu vraag ik me af ik zie links op mijn carb. een pijpje zitten van lood waar is deze voor en moet hier iets op want zit nu gewoon open bloot?
bedankt
Foto ter verduidelijking?
ik weet niet hoe ik foto's kan plaatsen???
Als dit een open pijpje is, ga er maar vanuit dat er altijd iets op moet. Nergens geen slang over?
De Haynes handboek is een goede helper.
Maurice
tja het is een open pijpje , kan ik niemand de foto's mailen zodat iemand het er op kan zeetn voor me
hoort daar niet een slangetje naartoe vanaf het luchtfilter? ik weet het niet zeker
nee het is een pijpje dat links onder bij de carb zit volgens mij moet die niet naar de filter kan iemand mij helpen met de foto's dan is het duidelijk
Geen overloop van de carb?
Hierbij de foto's
Het pijpje (lijkt een slangaansluiting van ongeveer 7 a 8 mm ) zit net onder de vacuumslang net boven de vlotterkamer op de foto
Dat is een ontluchtingspijpje. Die hoort aangesloten te zitten op je carterontluchter. Als hij dar niet op aangesloten zit, dan zou hij afgedopt moeten zitten.
Daar hoort inderdaad een slang aan met klem. Ik zou even kijken of er nergens iets loshangt.
