Trek met een (geisoleerde) tang terwijl de motor loopt steeds een andere bougiekabel los. Als hij op 3 poten loopt verandert er bij 1 kabel niets.
Ingediend door de Geertsjes op ma, 04-10-2010 21:09
dat kan ik idd nog wel ff proberen morgen.
wat ik wel merk is dat als ik de ontsteking wat verdraai hij harder gaat draaien maar dan wel op 4 cilinders loopt, iig niet meer onregelmatig.
verder zag ik dat het pootje van de gashandel ook niet helemaal dichtvalt tegen de stelschroef en een paar mm uitgedraaid moet worden voor hij de gashandel raakt.
daardoor blijft hij dus waarschijnlijk harder draaien
ik ga iig morgen proberen te starten en kijken of ik hem nu wel afgesteld krijg nu de gashandel weer normaal dichtvalt, en wss dus niet meer zo veel toeren draaidt.
vaak is het een te rijk mengsel bij een hif en wordt de stationair omlaag gedraaid om toch een laag stationair te krijgen, meestal onwetendheid van de betreffende monteur...
een hif6 is een behoorlijke jongen, op wat voor blok komt het te zitten?
ik neem aan dat je een juiste naald hebt voor je set-up.
ik zou mengsel een heel stuk armer zetten, stationair iets opdraaien en je ontsteking niet te vroeg zetten.
Ingediend door de Geertsjes op ma, 04-10-2010 22:56
hij zit op een metro blok, er komt er net zo een vanaf als erop zat.
de naald zou ik nog wel kunnen overzetten, maar naar mijn weten zijn ze allebei standaard.
ik laat morgen wel even weten of het gelukt is met afstellen.
Ingediend door de Geertsjes op di, 05-10-2010 19:40
update:
de mini loopt weer lekker op alle cilinders,
de gasveer trekt de handel niet volledig dicht waardoor hij te hard bleef draaien en ik de ontsteking ook niet netjes kreeg afgesteld.
na wat gedraai en geduld heb ik zojuist weer een lekker rondje kunnen rijden.
RE: carbuarteur vervangen en mini loopt op 3 poten
Ingediend door de Geertsjes op ma, 04-10-2010 18:02
beste mensen,
na het vervangen van een hif6 carburateur voor een andere heb ik problemen gekregen dat de mini niet lekker loopt. het kan natuurlijk zijn dat de carburateur een ander mengsel heeft en niet zoals de vorige staat afgesteld.
de motor start wel, maar loopt erg hoog in zijn stationair +- 2000 toeren,
en het lijkt alsof hij op 3 poten loopt.
nu heb ik al wat gedraaid aan het armer en rijker zetten en ik heb al wat gedraaid aan de ontsteking maar ook hier niet veel succes.
wie kan me helpen met wat bruikbare tips!?
alvast bedankt
