carburateur
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:20
dat is toch boven in de zuigerkamer? daar het ik wel oli in maar als hij warm is en gas geeft moet je echt door trappen en dat schiet hij er in
RE: carburateur
Ingediend door (b)engeltje op do, 24-05-2007 21:24
Probleem is waarschijnlijk wat roest in je kabelbehuizing, of een braampje in de behuizing. Een nieuwe gaskabel kan uitkomst bieden.
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:29
ik heb hem nu helemaal uit elkaar en ik hoorde ook dat waar de naald in gaat dat daar was in moet zitten ofzo?
Nou juist niet. Dat is je sproeier. Alles wat je er extra in doet kan alleen maar zorgen voor een slechter lopende motor. Daar komt namelijk je benzine uit gespoten.
Heel simpel, zoals al gezegd: gaskabel vernieuwen...probleem opgelost
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:35
er zit net een nieuwe kabel op en het is alleen als hij warm is.
heel vaag
Dan kan het een braampje zijn aan je nieuwe buiten- of binnenkabel. Ik hoop dat je de oude kabel nog hebt. Ik zou eens proberen om de kabels om te wisselen. Oude buitenmantel en nieuwe binnenkabel. Best kans dat het dan wel goed gaat. Heb ik een tijdje geleden ook gehad.
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:40
het is als die warm word na een km of 5 dus dat lijkt me de kabel ni maar ik ga het zeker proberen
Tjah ik bedenk me vanalles,maar het zit em toch in de carburateur of iets dat daarmee te maken heeft.
Stottert ie ook?
De olie in je zuigerkamer hoeft niet veel te zijn he.
Als je het stangetje erin terugduwt dan moet je wel genoeg tegendruk hebben.
Ik frot em regelmatig vol,want dan controleer ik toch alle andere vloeistoffen.
Dat had ik dus ook. Je moet, als je de kabel los hebt, en je speelt ermee, niets voelen. Ook geen schuren van de mantel en de kabel.
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:52
ik ga morgen wel even aan de gang.........
bedankt
RE: carburateur
Ingediend door chriz op do, 24-05-2007 21:08
hey ik heb een vraagje, als ik een tijdje rij dan blijft het gas hangen en als je wil optrekken moet je best wel hard drukken op het pendaal en dan schiet hij door,vol gas.
gr chris
