zou een carburateur moeten zijn en wel het type HS4 ..
een HS2 heeft een langere nek en zit aan het spruitstuk vast met 2 bouten verticaal en de HS 4 met 2 bouten diagonaal.
zie ook:
http://www.geocities.com/tb13cp/miniinfo/carbs.html
RE: Carburateur herkennen
Ingediend door Rishi op do, 29-01-2004 16:11
Hoe kan je zien wat voor carbutator erin zit?
Ik heb een 1000 E s6 uit 1987...
pleese iemand, ik heb de search helemaal uitgesearched....
rishi
