Hoe die precies werkt verschilt per type, alle carburateurs hebben weer hun eigen manier om een centraal probleem op te lossen: hoe krijg ik lucht en benzine in de juiste verhouding, en met de benzine fijn verdeelt over de lucht, en in de juiste hoeveelheid in de verbrandingskamer?
De carburateur vind je, voor de auto gestaan met de motorkap open, achterop de motor (tenzij je een Mini van na 1991 hebt, dan zal je tevergeefs naar een carb zoeken omdat je dan een injectiesysteem hebt). Heb je nog de standaard setup, dan piept de vuldop van een SU carburateur (het type dat op alle Mini's standaard is gemonteerd), door een gat in een zwarte plastic koektrommel waar het luchtfilter in zit. De lucht wordt eerst door het filter en daarna door de carb getrokken, waar er benzine aan de lucht wordt toegevoegd.
Wil je begrijpen hoe het principe van specifiek de SU carburateur werkt, dan is de Haynes manual over SU carbs wel nuttig, hier staat het vrij duidelijk in uitgelegd. Naast SU zijn er ook nog fabrikanten als Weber, Delorto, Fish en Solex. Sommigen gebruiken dezelfde principes, maar er zijn een handvol verschillende principes, waar het SU-principe er 1 van is.
RE: carburateur hoe werkt ie?
Ingediend door OLI4 op ma, 03-03-2003 19:18
ff vraagje..waar zit een carburateur precies...? mvg olivier
