carburateur loopt over
RE: carburateur loopt over
Hoi ik heb een 1000 blokkie en daarop zat een 1300 carb(hif 44)en daarop liep hij beroerd.Nu had ik een carb over van een Mini VAN en heb hem op mijn 1000 gezet,hij loopt volgens mij wel beter maar hij loopt steeds over.Toen de carb op mijn VAN zat had ik nergens last van,ook zie ik geen overloop aansluiting.WAT IS ER MIS!!!!
vlotternaald sluit niet af.doordat hij los heeft gelegen en er ook wel mee gedraaid zal zijn kan het zijn dat er vuil tussen de naald is gekomen of de vlotter niet terug komt. wat ook nogelijk is dat je de benzineslang op de verkeerde aansluiting hebt gezet?? de ene is voor de toevoer de andere is de overloop.
Ik heb gebeld met de garage waar ik hem altijd laat keuren en die zei,,,,,je moet met de hamer op de vlotterkamer tikken!!!??? :? huh :? .Ik heb het gelijk geprobeerd en het werkte :D Het heeft te maken met de naald die scheef zit.
je hebt uiteindeljik dingen gedaan die normaal niet met een carb gebeuren (plat gelegt ondersteboven gehouden enz)een schouderklopje helpt dan wel eens :P
Ja dat klopt,hij heeft op mijn Van gezeten en heeft daarna een jaar op zolder gelegen.
[size=75:234ggler][Post toegevoegd-Demelza][/size:234ggler]
Ik begreep van Marianne dat tijdens de Sevenrit de carburateur over liep.
Dit euvel deed zich een paar dagen eerder ook al voor.
Nu dacht ik eerst dat het vlottertje lek zou zijn en daardoor het naaldje/pennetje de toevoer niet meer zou afsluiten.
Nu is dit vervangen en blijft het probleem zich voor doen.
Iemand een idee?
Ik heb je vraag even aan een bestaand topic geplakt. Waarschijnlijk is de oplossing niet hetzelfde, maar zo blijft de informatie wel bij elkaar.
ja sorry.
ik had algezocht maar kreeg het er niet uit.
bedankt :)
even ter info
het is een hs4 carb
viel me net op dat het blok nu ook onregelmatig loopt
ondanks het warme weer moet ik even shoken en eenmaal op toeren kan die weer uit
vervolgens als ik rond de 2500 toeren rijd, hokt hij een beetje
Wuiligheid in je leiding die de vlotternaald er van weerhoudt te bewegen? kan er snel weer in zitten na schoonmaken.
In één keer goed Rene.
Heb vanavond de boel eens los gegooid.
De carb zat weer verstopt.
Dus deze weer helemaal schoongemaakt.
De brandstofpomp er af gehaald en schoongemaakt.
(zat een berg zooi in)
Tevens de leiding tussen brandstofpomp en carb vervangen en voorzien van een benz.filter.
De totale opbrengst vuil, een half filmrolletjeskoker vol bruine zooi.
Dit zat waarschijnlijk in de nieuwe tank die ik een aantal weken geleden heb vervangen.
(is nu ook schoon)
Een dezer dagen de klepjes, ontsteking en mengsel verder afstellen.
Ben net wezen rijden en Joop loopt weer stukken beter.
Ik heb er zondag achter Joop gereden en hij rookte behoorlijk. Zou dat nu ook over zijn ?
Groetjes Brenda
Neh, is een 1100 olieboot.
Hij rookte al vanaf het begin.
toedeloe
Dan lijkt hij op zijn baas.
Groetjes Brenda
