Lekkere maat: 9,55mm? Volgens mij loopt de as origineel gewoon in het alu gietstuk van de carb. Zit er speling op de gasklep as? zo nee dan zou ik er in eerste instantie gewoon niks aan doen: het gaat niet zozeer om de speling op zich, als wel dat via die lagers geen valse lucht getrokken wordt waardoor je problemen krijgt met de afstelling. Indien wel speling kun je mss beter het uitboren uitbesteden; zal je toch ook de kop niet kosten lijkt me.
RE: Carburateur Reviseren
Ingediend door wouterke op ma, 12-04-2010 11:06
Hey,
Ik ben van plan mijn HS4 carburateur te reviseren. Ik heb al een revisiesetje thuis klaar liggen hiervoor.
Nu ben ik eens aan het kijken geweest, maar ik ben niet helemaal mee in verband met de gasklep.
Standaard zitten er busjes in de carbu waarin de gasklep draait, nu bij de revisieset zitten er hier ook nieuwe bij.
Op de webshop waar ik de revisiekit kocht stond op dat ik de oude moest uitboren met boor 9,55 mm ... maar dan heb ik schrik om de oude busjes kapot te doen, en als deze eruit komen is mijn carbu kapot.
Iemand hier ervaring mee? bestaan er soms ruimertjes van deze maat zoals ze gebruiken voor de achterste draagarmen te reviseren?
Zoja, heeft iemand dit misschien liggen of weet waar ik dit kan kopen?
Alvast bedankt
grtz
