carburrettor piston damper
RE: carburrettor piston damper
Is dit het zelfde als de dashpot waar iedereen het over heeft????
zo nee waar zit dan het dashpot, die ik moet vullen.
zo ja, kan ik de carburrettor piston damper tot het randje vullen met olie????
alvast bedankt mini vrienden
groet Harjo
Ja dit is hetzelfde, en nee die moet niet tot het randje maar een beetje eronder.
zie ook de andere topics hierover
Het moet er eigenlijk 13mm onder, maar het maakt niet veel uit er een beetje olie eroverheen gaat. Dat verbrandt wel weer.
Zo'n probleem is het toch niet als je wel tot het randje vult omdat het overschot er wel uitgewerkt wordt? [Gruttepier was me net voor]. Anders is het een heel erg secuur werkje, want er gaat maar weinig olie in dat buisje.
Overigens, aangezien er een verschil wordt gevraagd, volgens mij is dat er toch wel, al worden de twee begrippen als het om bijvullen gaat door elkaar gebruikt. De dashpot is de belvormige behuizing, de piston damper is het kokertje waar de olie in gaat dat boven op de zuiger (piston) zit. Kijk even of je ergens iets kunt vinden over de werking van een SU-carburateur, dan wordt het wel duidelijk.
Het komt er in elk geval op neer dat je het zwarte dopje van de dashpot moet draaien en de olie in het dunne kokertje moet gooien wat je daaronder vind, waar het staafje dat aan de dop zit uitkomt.
Ok dank jullie, dan kan ik weer verder, laat mijn vriendin wel een Flesje ( met zo'n buisje eruit) uit het ziekenhuis meenemen kan ik makkelijker mikken komt dat ook wel weer goed
groet Harjo
Een spuitje moet je vragen of ze die kan ritselen.
Wanner er te veel olie in zit kan dit geen kwaad, bij een dot gas geven komt de overtollige olie uit de dop daar zit een heel klein gaatje in en staat meteen op peil als er niets meer uitkomt.
Probeer er niet te veel in te doen ( vergeet niet dat het zuigertje er ook in moet) als het overstroomt geeft het in je carb luchtinlaat zo'n troep.
Spuitje werkt goed, evenals een oliekannetje.
[size=75:z29yky9w][Topics samengevoegd-Demelza][/size:z29yky9w]
hallo iedereen,
ik ben hier nieuw op dit forum en ben de eigenaar van een mini austin. Er is nog een beetje werk aan, daarom dat ik jullie hulp enorm zou waarderen!
Welke olie mag ik gebruiken om de carburateurdemper te smeren? Er staat op dat dit geen dikke olie mag zijn, mr welke olie bedoelen ze hier dan mee?
Thomas
Als je de dashpot bedoeld, dan kun je daar gewone motorolie in doen. Die hoort daar ook in. Hierbij moet je dan zelf kijken welke het beste is, maar het heeft geen nut speciaal daarvoor olie te kopen.
Groeten, Bram
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt.
Hier kan je vinden welke olie er in moet:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 5949#15949
