Ik denk dat het wel een goed idee is!
Die papieren rotzooi kun je er na een tijdje zo tussen uit poetsen.
Ik denk dat je alleen wel iets dikker rubber moet gebruiken dan van een fietsband.
Succes!
Succes!
The Little Red Mini zegt:
Ik denk dat fietsbanden een slecht idee is als pakking. Het is te flexibel en word daardoor onder de scharnieren uitgeperst bij het vastdraaien. Bovendien is het niet sterk en kan verpulveren. Ik had ooit rubberpakking die veel stugger was en die je kon snijden, demonstratie materiaal. Dit werkte goed. Kurkpakking zal ook prima zijn maar vermoedelijk te dik. Tegenwoordig zij er veel kunststoffen die je zo kan kopen en er zal er vast wel een zijn die goed genoeg is. Binnenkort ga ik er zelf eens naar op zoek want ik moet ook……………..
Veel succes TLR Mini
Onder de deurgrepen van m'n Studio 2 heb ik pas geleden stukjes op maat geknipte fietsbinnenband geplaatst, omdat ik niets anders voorhanden had en er niet voor op pad wilde.
Omdat je de deurgrepen niet al te vast draait, valt het met dat eronderuitpersen alleszins mee. Het zit redelijk netjes.
Voor een andere Mini heb ik in Engeland (bij een kraampje met klein spul op Mini in the Park) de officiele pakkingen meegenomen. Dat is een soort board/karton, niet erg flexibel. We zullen vanzelf zien wat het langste houdt...
het vervelende van rubber is inderdaad wat little red schrijft dat het verdraait bij montage. ook vraag ik me af hoe je alles op maat gaat maken.
rubber scheurt vrij snel in en dan heeeeeeel ver door.
wat je kan doen is de 'normale' van karton/papier in kaarsvet dompellen, het extra vet zorgt ervoor dat de pakking zelf niet nat wordt waardoor ie vergaat...
Nou ik weet niet wat voor fietsenband jullie in Eindhoven hebben , maar dat van ons kun je gewoon met de schaar op maat knippen hoor. En het inscheuren, nou dan ben je toch een sterke jongen
Ook wat betreft het samen perse van het rubber. Daar ben ik niet direct zo bang voor. De papieren pakkingen zijn zo wie zo dunner dan het rubber.
Maar ik ga het denk ik gewoon proberen, dan komen we er zo achter.
Frans
Ik heb ook rubber gebruikt als afdichting op de kofferklep scharnieren en deur klinken.
Het uitpersen van de rubber gebeurd alleen als de gaatjes te klein zijn, en als ie er tussen uit wordt geknepen kun je dat met een scherp hobby mesje weghalen.
Rubber dicht beter af en neemt geen water op, de papieren afdichtingen nemen wel water op.
Van een fietsenband is genoeg gewoon enkel plaatsen.
RE: Carrosserie pakkingen
Ingediend door franske op zo, 30-05-2004 13:15
Ben van plan om de pakkingen die van de achterklep scharnieren en de deurgrepen van rubber te maken (stukje fietsenband). Normaal is dit een papierenpakking.
Maar hoe denken jullie hier over. Kan dit op de een of andere toch nadele gevolgen hebben?
Frans
