RE: Carterventilatie op vliegwielhuis (1300)?
Ingediend door Yo! op vr, 20-03-2009 14:08
Nee, ik ben nog niet aan het boren gegaan of begonnen aan de demontage (wacht eerst op wat tips :-)) maar weet iemand of er nog een ander model carter ontluchter bestaat dan op de afgebeelde foto
[/img]
deze past volgens mij niet, de rembekrachtiger zit in de weg.
Groet,
Yo!
Ingediend door Yo! op do, 19-03-2009 21:03
Techneuten,
Ik ben reeds in het bezit van een carb cooper uit 91, het blok is volgens mij bijna 1300 (cooper) standaard, zoals bijv. radiator, luchtfilter, kop enz.., er zit volgens mij alleen een vliegwielhuis op van een 1000, er zit namelijk geen 2e carterventilatie op het vliegwielhuis, het dat daar (onder de rembekrachtiger) is dicht, zou ik dit "gewoon" open kunnen maken, draad tappen en zo'n carterventilatiepotje op aansluiten, of moet ik het hele huis vervangen, en is dit veel werk? m.a.w. kan het blok in de mini blijven zitten? Of is misschien een 2e carterventilatie niet echt nodig? (zit er toch niet voor niets zou ik zeggen?)
De mini loopt stationair erg onrustig zou het ontbreken van de carterventilatie daar invloed op kunnen hebben?
Alvast bedankt.
Yo!
