centreren van stuurhuis
RE: centreren van stuurhuis
hallo,
ik ben mijn stuurhuis aan het vervangen en in de werkboek staat dat ik mijn stuurhuis moet centreren.
Daarvoor moet ik een pennetje door een gaatje in de vloer aan bijrijderskant steken. Nu rijd ik met een kitcar op basis van een mini (domino pimlico) en heb ik daat geen gaatje waar ik dat pennetje moet doorsteken. Kan me nu iemand vertellen wat ik nu moet doen?
Luc
simpel draai je stuur (zonder dat de stuurkogels zijn bevestigd)eerst naar een zijde .kijk hoe je stuur staat .draai dan naar de andere zijde en tel het aantal slagen dat je kan maken. deel dat door 2 en draai dat terug en je hebt het midden.stuurkogels los in verband met de vrije slag die het stuurhuis kan maken en niet wordt gehinderd door de eindaanslag van de fugee,s voorbeeld stuuruitslag van 3.5 slagen van links naar rechts! dan 1en drie kwart terug draaien en je hebt het midden. :9
