chassisnummer verdwenen
RE: chassisnummer verdwenen
Ik heb een (verkorte) mini op de kop getikt. Het originele chassisnummer stond denk ik op het stuk dat oorspronkelijk onder voorstoelen zat. De mini is volgens mij een morris mini MK2. Klopt het dat daar origineel het nummer staat? Kan ik het wellicht nog ergens anders terugvinden? Ik had gedacht een andere mini op de kop te tikken van een gelijk bouwjaar en daar zoveel mogelijk spullen van over te zetten en het chassisnummer van die mini over te laten zetten.
Een verkorte mini laten keuren lijkt mij al lastig, vandaar dat ik deze poging doe om de (originele) papieren voor elkaar te krijgen.
Is dat een goede gedachte?
Zitten er geen type plaatjes meer onder de motorkap? Bij een mk2 volgens mij op radiator omhuizing.Het chassinummer staat orgineel bij een mk2 op de voorste vloerplaat (rechts)voor de stoel dus.Maar staat ook op zo'n aluminium plaatje onder de kap.
Succes met zoeken
Dat plan gaat niet werken.
Ten eerste: net zoals bij het ombouwen van een gewone Mini tot cabrio voldoet de korte Mini niet meer aan de typegoedkeuring, dus moet er een RDW-keuring plaatsvinden.
Ten tweede: omzetten van een kenteken/chassisnummer mag niet. Kijk maar eens op www.rdw.nl (bijv. hier).
Wat je kunt proberen is het originele kenteken te achterhalen/terug te krijgen om daarna de ombouw te laten keuren.
