Chassisplaatje overspoten
RE: Chassisplaatje overspoten
Toen ik mijn mini kocht (als project) was het plaatje overspoten aan de binnenkant v/d motorruimte rechts..
Je ziet de chassisnummer enzo nog wel omdat dat is ingeslagen maar de rest is gewoon zwart? Ik kan wel met verfverwijderaar gaan werken maar dan ga ik alles afbijten vrees ik.. Wat moet ik nu? Kan ik ergens een nieuw plaatje halen en ergens opnieuw laten inslaan?
Die plaatjes heb ik wel eens te koop zien staan, ik weet alleen niet meer waar dat was.
Volgens mij zijn ze gewoon te koop bij een mini-specialist.
Als je een hebt kun je die gewoon in (laten) slaan.
Hoeft niet officieel, omdat dat voor de RDW niet het officiële chassisnummer is.
Hoi, probeer met een beetje thinner op een doekje. Vochtig maken,niet zeiknat van de thinner, en even aandippen. na 10 min ofzo weer eens aandippen. ALs je dit voorzichtig met tussenpozen doet ,kan je het schoon maken zonder de onderliggende oudere verf ook op te lossen. De plaatjes zijn te bestellen ,maar je moet er wel wat voor bewijzen. DUs chassinr en weet ik wat doorgeven.
Ik weet dat minimail deze plaatjes verkoopt.
Hoi, idd. met een beetje thinner en laagje voor laagje eraf poetsen lukte bij mij ook redelijk.
Maar ik denk dat je bang bent dat je je chassisnr. niet meer kan lezen.
Je chassisnr. bij je 81'er staat ingeslagen in het gootje van de paravaan onder de voorruit, een beetje aan de rechtse kant (links als je ervoor staat)
Het VIN-plaatje zit er alleen op voor extra gegevens.
