choke blijf laatste stuk hangen
RE: choke blijf laatste stuk hangen
hey mede minirijders.
ben er van de week pijnlijk achtergekomen dat de choke blijft hangen. En het forum al druk doorzocht. Echter kan de oplossing niet vinden. Er zijn al wel verschillende oplossingen geboden. Alles al druk ingespoten met WD40. het is al wel beter maar het laatste stuk springt niet terug, dat moet dan handmatig onder de kap. iemand tip hoe het op te lossen is?
ben er al wet achter dat het om de beruchte nummer 39 gaat.
https://plus.google.com/photos/11143822 ... _TC1JPmtgE
Ik kan het plaatje niet openen.
Haal de choke eens los van de hevel.
Zonder kabel gaat de choke dan wel terug?
Ik had laatst mijn gaskabel stuk, bleek 1 van die ijzeren draadjes eraf gedraaid in de mantel. Kon ik niet zien maar gas bleef steeds hangen.
Teveel wrijving van de kabel.
de kabel komt wel gewoon helemaal terug maar het is het "haakje" waar de kabel aan vast zit die het laatste stuk niet terug schiet.
ik zelf het het idee dat er een veertje of iets ontbreekt maar die kan ik ook niet op de tekening herkennen.
No. 59 van het plaatje nog wel aanwezig?
ja 59 en 60 zijn er wel gewoon.
zouden die veren gewoon vervangen kunnen worden zonder weel problemen, eventueel? lijkt dan haast dat 58 niet genoeg terug gedrukt wordt. kan dat? :|
heeft er iemand een tip?
om dat plaatje te zien moet je inloggen op Google plus - ofwel alleen mensen met een account kunnen dat zien.
ik gok ook op een probleem in (gangbaarheid van) de kabel, heb je een foto?
heb ooit een mini binnengehad die dit probleem ook had, uiteindelijk bleek door een slecht hondebotrubber het blok teveel kon kantelen...
resultaat een kromme naaldbuis onderaan de carb...
