Choke blijft hangen
RE: Choke blijft hangen
Ingediend door wouterke op za, 31-03-2007 20:57
is niet gewoon dat stangetje losgekomen dan?
Dat heb ik eens gehad.
Dat stangetje was losgekomen en dan was dat potje waar je naald in zit helemaal naar beneden gezakt en verzoop die eigenlijk als het ware als die warm stond.
grtz
Evilcomputing schreef:
wd40
Magical stuff, goed idee. Morgen een flink insoppen.
wouterke":2qng4ke6]is niet gewoon dat stangetje losgekomen dan?[/quote:2qng4ke6]
Nope, alles zit nog gewoon vast, alleen het loopt wat stroef.
Je kabel kan ook een paar 'haartjes' los van zijn waardoor hij blijft hangen...
Bedoel je de tiertjes van de stalen kabel?
In dat geval wordt het kabel vervangen.
Ik zeg niet dat DAT het probleem oplost... maar zou kunnen natuurlijk...
Ik had aan het uiteinde 1 grote bos bezemharen zitten. De kabel was helemaal afgerafeld en bleef ook regelmatig achter het beweegbare deel van de gasklep hangen.......vooral als het binnenin de buitenkabel zit, is het lastig te merken.....keer loshalen en kijken of je d.m.v. de chokeknop in en uit te bewegen je weerstand voelt...hij moet in dat geval erg soepel kunnen bewegen...iets weerstan betekend beschadigde binnenkabel of een te haakse bocht erin.
Ingediend door MEANY op za, 31-03-2007 20:36
Sinds vanavond blijft mijn choke hangen. Dat wil zeggen, ik kan de choke binnen netjes in- en uit doen (en op slot zetten door de knop te draaien), maar de "chokeklep" op de carburateur blijft hangen. Is zomaar ineens gebeurd, en erg lullig als ik met koude motor voor een stoplicht sta (volgas ).
Hoe kan ik de klep het beste weer gangbaar maken?
