Choke glijdt weer terug
RE: Choke glijdt weer terug
Het lijkt misschien een onzinnig verzoek, maar wie weet hoe ik ervoor moet zorgen dat de choke niet steeds naar binnen glijdt? Momenteel maak ik gebruik van een wasknijper, wat aardig werkt, maar geen gezicht is.
In Haynes kon ik verder alleen vinden hoe ik de chokekabel eruit moest halen en erin kon zetten, maar niets over het draai-vergrendel mechanisme (wat dus niet werkt).
het principe is vrij simpel, een half maantje met een randje wat vastklemt in een ander randje. alleen zijn die randen niet echt van stevig materiaal zodat na verloop van tijd en lomp gebruik de rand kapot is...
oplossing is een nieuwe kabel, nieuwe buitenkabel met huls en nieuwe binnenkabel met chokeknop.
kost een paar euro's en een uurtje om te verwissellen, maar moeilijk is het niet.
succes
pakje sigaretten werkte bij mij ook prima! :)
Ik heb een nieuw type choke-kabel-knop-unit-ding, die hoef je niet te draaien om te vergrendelen, maar heeft een aantal klikjes. Er zijn zelfs typen met een massa-drukschakelaar. Hiermee kun je dan een waarschuwingslampje monteren zodat je hem niet kan vergeten.
Wouter
Heb een chokekabel op de sloop gezocht.
Heb er nu een van een Honda Jazz (fluoriseerd geel koekblik :D) inzitten. Deze heeft ook meerdere standen en zo'n schakelaar waar Wouter het over had.
Moet alleen nog steeds iets een lampje creeren :P
Of je gebruikt een knijper (hè Gee-Bee)!!!!!
Man ik ben helemaal verzot op mijn knijpers :D
Ik had laatst iemand in de auto. I.P.V commentaar te leveren erop vermeldde hij dat hij ook een knijper op zijn H*rley gebruikt :)
Volgens mij wil het ook wel schelen om de borgmoer van de chokekabel eerst goed aan te draaien.
Suc 6
Zekers.. Ik gebruik ook een wasknijpertje. Werk prima.. Denk dat ik 'm nog ff zwartspuit, dat staat toch iets mooier.. 8)
Meestal gaan die choke dingen kapot doordat men ze niet terugdraaid voordat men ze terug duwt.
zoals MvG al zei heeft hij al een knijper... |:(
slik, inderdaad......lezen is ook een vak!!!! |:(
Misschien een leuk idee voor de clubwinkel om knijpers te gaan verkopen, of als prijs bij een puzzelrit.(heb zelf jaren bij mijn eerste mini met een knijper gereden, geweldig!) :D
Aan de ene kant heeft het wel wat, die knijper. Maar soms is het wel een beetje genant als er iemand meerijdt en je zit wat met die knijper te klooien. Soms krijg je echt van die blikken van "shit, laat me alsjeblieft uit deze dodemanswagen"...
Ik zal dus een nieuwe kabel erin gooien. Is 8 euro voor een standaard Mini kabel een goede prijs?
ik heb ook een probleempje met mijn choke kabel
hoe zet je die borg moer aan de achter kant vast???
ik kan er niet bij komen
wat toch wel lastig is met 2 hande choken (1 hendel 1plaatje)
SCHOP!!
Als je een klein sleuteltje hebt kan je via de schakelaaropeningen het sleuteltje naar binnen frommelen en er een slag aan geven...(been there, done it :D .)
Je kan ook de voorste bevestiging van de kachelunit iets losmaken zodat je ruimte maakt om er met een klein ratelsetje tussen kan...
Hoe lang zijn ze in de garage ongeveer bezig om zo'n chokekabel te vervangen? Een kennis vertelde me dat het een simpele klus is, maar dat er wat een dik uur in gaat zitten..?
Dus ik zit met het dilemma; knijper in de Mini of 47,50 betalen.........
Koop de kabel en zet hem er zelf in :). Met een beetje handigheid een half uurtje misschien minder.
als je een knijper niet mooi vind kun je er ook zo'n tafellaken gewichtje aan hangen, daar hebben ze leuke figuurtjes in :P , dat had ik voor ik er maar een nieuwe kabel in heb gezet
ik gebruk een klein bitje wat je normaal in je accu boormachine doet ,valt wat minder op dan een knijper.
olie.bol
Koop een klein "peilloodje" wat vissers gebruiken, ;)
Ik heb mijn kabel afgelopen zaterdag vervangen. Was binnen een half uurtje klaar.
Deze wil ik iedereen aanraden. Geweldig systeem! Ik heb er iets van 16 euro voor betaald. Maar het is een prachtige oplossing. Gaat wat langer mee dan de oude standaard chokekabel lijkt me...
Foto?
Ga ik voor zorgen.
Kan wel even duren, gezien de Cooper nu niet thuis staat. Moet nog wat meer gebeuren....
