choke kabel
RE: choke kabel
Hoi
M'n choke kabel is geknapt. trek dus de hele knop compleet met kabel uit m'n mini. is dit 1 geheel of kan ik de kabel vervangen?
m.v.g Niels
RE: choke kabel
De knop en de kabel is 1 geheel, is hij losgekomen of in 2 gebroken ? Waarschijnlijk het eerste, je kan hem dan gewoon weer vastmaken als dat dingetje nog op z'n plaats zit om hem vast te maken.
RE: choke kabel
Daar kan je zien hoe die gemonteerd zit.
RE: choke kabel
die kabel is geknapt dus ik kan nu dus neem ik aan niet verder meer? Moet dus een choke kebel compleet hebben
Niels
RE: choke kabel
nieuwe kabel kost ongeveer E10,-- bij ben van leeuwen, maar huissen of zo is waarschijnlijk dichterbij voor jou.
vergeet niet dat achter het schakelpaneeltje waar de chokeknoop zat, een moertje zit wat de kabelhuls op zijn plek houdt. als ik jou was, zou ik gelijk alles van de choke kabel vervangen om zeker te zijn dat de draadbreuk niet veroorzaakt zal worden door een oude defecte kabelhuls.
~jw~
RE: choke kabel
je kan tijdelijk op de plaats van de breuk de inhoud van een kroonsteenjte plaatsen en dan doet ie het weer. Nadeel is wel dat je dan evt. ook een buitenkabel erbij moet kopen
